回帖:52个,阅读:6272 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 16:44:20
#10楼
电流是在接触器下面量的 上面有电流  下面没有电流 电机相间有阻值 对地也是无穷大
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 16:46:30
#11楼
三相之间都有电压 就是没有电流
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 16:51:11
#12楼
电机没有毛病 我检查了 而且电机是新的 热继是在接触器吸合一段时后才动作的 而不是马上
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/2/26 16:55:06
#13楼
你可以测量一下热继电器的主回路的输入和输出端是不是都有电压?如输入有,输出没,那就是热继电器动作了。故就测量不到电流啦
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 16:57:02
#14楼
电机90瓦 控制电路是一个按钮控制两台电机 启动的时候一个转一个不转 不转的没有声音 可以说是毫无反应 电机三相电压380V 三相平衡 就是没电流 电流和电压我是在电机接线端子上量的
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 17:07:18
#15楼
如果接触器缺相呢 会出现这种现象吗 就是负载端有电压没电流
1019
syzsh
文章数:19
历史总积分:1019
发表于:2011/2/26 18:25:08
#16楼
热元件的工作原理就是利用电流的热效应,使金属片产生形变,带动连杆脱扣机构动作,断开控制回路电源。既然没有电流,热元件就不会动作。应该还是电机少相故障。
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 22:44:26
#17楼
缺相后热元件也动作 只不过不是马上动作而是延时动作
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/27 5:41:30
#18楼
以下是引用aoeiuv1987在2011/2/26 12:44:54的发言:
我也不清楚啊 电机端有电压 用钳形电流表测量没有电流 不一会热元件就动作了
是测的一根吗
 一花一世界,一佛一如来
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/27 8:52:00
#19楼
不是一根 是三相都没有
