回帖:66个,阅读:7148 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
奇怪的电压
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2010/12/29 23:00:03
今天检修遇到了奇怪的事情。当时,也并不准备检修,只是发现低压配电柜底部有条没接的16平方蓝线头,正准备包扎,可还是习惯性的用电笔量了下,不量不知道,当时吓一跳,竟达到了220(数字电笔)。当时感觉很晕。因为我们这边比较规范,蓝线和黑线一般是零线和地线。于是,仔细检查,发现此线头和另外3条火线和一条地线通到了附近发机器上,而且,机器上的蓝线头的也没接,更加奇怪。当时认为,可能是线缆内部漏电。总开关拉下,用电笔测量,蓝线就没电了,先用万用表测量蓝线和3条火线之间的电阻,都不通,后又用摇表测量,与3条火线电阻无穷大,不通。当时,就更加纳闷了。又把总开关合上,用万用表分别测量蓝线头与3火线之间电压 ,均为75V左右。
   你认为是什么原因呢?可能是感应电吗?
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/29 23:57:58
感应电
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
20693
aaxin2008
文章数:5169
年度积分:501
历史总积分:20693
发表于:2010/12/30 6:34:53
感应电没这么大
 一花一世界,一佛一如来
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/30 11:35:01
是感应电,特别是在长距离使用的时候,多余的线感应出更高的电压。一般情况下,如果在同一条电缆里,其他不接的线应该一头接地
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/30 11:49:50
感应电 你被数字电笔骗了 那东西我从来不用
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/12/30 13:17:07
你用灯泡试一下,如果发光,就是漏电,那怕是75V电压,220V的灯泡是应该能亮的,只是亮度低而已,不亮则是感应电了,但这是要查清楚的哟
[此贴子已经被作者于2010/12/30 13:18:25编辑过]
809
lg_9618
文章数:2
历史总积分:809
发表于:2010/12/30 13:21:37
应该是感应电
837
holybandit
文章数:12
历史总积分:837
发表于:2010/12/30 13:43:31
感应电
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/30 16:46:43
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/30 18:10:43
按所说,应当是感应电,可参照楼上介绍的方法,检查一下。
124.8008
