回帖:66个,阅读:7254 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
奇怪的电压
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/1/13 21:18:29
#50楼
以下是引用qlin在2010/12/30 18:10:43的发言:
按所说,应当是感应电,可参照楼上介绍的方法,检查一下。
学习是一种信仰
838
z19751105f
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2011/1/19 11:46:07
#51楼
我在维修当中也遇到过奇怪的220V电压 ,最好的办法是:做一个合适电压的负载,通上被测电压,在没有较高级工具的情况下才能真正得知是虚电还是漏电
1317
dasliu
文章数:55
历史总积分:1317
发表于:2011/1/20 10:25:19
#52楼
数字电笔?是我最不相信的工具、
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1066
cqz325
文章数:10
历史总积分:1066
发表于:2011/1/28 20:14:42
#53楼
你用灯泡试一下,如果发光,就是漏电,那怕是75V电压,220V的灯泡是应该能亮的,只是亮度低而已,不亮则是感应电了,但这是要查清楚的哟
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/1/28 21:41:03
#54楼
“蓝线与零线之间实际情况是它们之间不存在电压”是不是真的????
如果是真的,那就是感应电了。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2011/2/2 9:43:35
#55楼
可以找个万用表测一下线和地线间的电压。
经济地位决定上层建筑!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/2 10:53:26
#56楼
大家都说是感应电压,我也赞同。蓝线与相线绞在一起导致的。
我是你的朋友
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2011/2/6 9:37:36
#57楼
建议再用万用表量一下
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
868
junzi1100
文章数:4
历史总积分:868
发表于:2011/2/6 12:58:09
#58楼
同意楼上的答复,应该是感应电
868
junzi1100
文章数:4
历史总积分:868
发表于:2011/2/6 12:58:10
#59楼
同意楼上的答复,应该是感应电
124.8008
