回帖:66个,阅读:7254 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
奇怪的电压
12188
heshilih
文章数:1178
年度积分:488
历史总积分:12188
发表于:2011/1/1 19:20:49
#20楼
感应电。你的数字电笔欺骗了你
1077
lyjnbzj
文章数:21
历史总积分:1077
发表于:2011/1/1 21:54:08
#21楼
就是感应电,我再离高压线下20多米的线路中还用万用表量出400多伏的电压,数字电笔能显示电压值,不能判定是实际值还是感应电,使用时要注意。
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/1/1 22:03:38
#22楼
数字电笔???那是拿来骗人的。。别用了,你随使测哪里都有电。
为了遥远的梦想而努力。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2011/1/1 22:18:21
#23楼
更正一下,当时情况描述有误,测量的是蓝线头与零线之间的电压约75V,而不是蓝线与3火线之间的电压,实际情况是它们之间不存在电压。至于用灯泡来做测试,因为公司用的都是节能灯,还要等元旦后上班自己买个灯泡才行,,如果时间允许,可以做下实验,大家稍等啊。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2011/1/1 22:41:35
#24楼
感应电,没问题。
805
1148090132
文章数:5
历史总积分:805
发表于:2011/1/2 12:17:07
#25楼
估计是电容极板效应吧?
1946
luguoqing0908
文章数:37
年度积分:56
历史总积分:1946
发表于:2011/1/2 12:29:49
#26楼
当线路长度很长时因为线路之间电容效应而
1211
易趣
文章数:71
历史总积分:1211
发表于:2011/1/2 13:26:01
#27楼
检查一下 控制柜上 互感器  电压的 电流的  接地线是否牢靠,控制柜零线、接地线。连接牢固后,再测电压。
如果还存在电压,检查单向设备是否过多,造成回流过大,(再造一组重复接地),必须查找各种原因,消除隐患,安全第一的原则不可忽视。
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2011/1/2 13:46:34
#28楼
当然是感应电
感应电有一个特点,就是容量小,也就是相对来说内阻大,你用灯泡试时,电压会消失,但试电笔(数显的)内阻很大,所有显示电压高。消除感应电的办法就是接地。
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2011/1/2 13:48:25
#29楼
当然是感应电
109.2007
