回帖:66个,阅读:7255 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
奇怪的电压
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2011/1/2 15:25:34
#30楼
      什么东西都有它的缺点,也有特长,数字电笔骗人,那是人不了解它的特性,严格的说是人的电工理论基础太低,这就是电工为什么要经过严格的培训的原因,其实就培训的那些还远远不够一个好电工,还要在以后扎实的学习,数字电笔骗人,那是因为数字电笔的阻值非常大,稍微有一点电流就会显示,尤其是交流场合的感应电,很敏感,但是它有一个万用表都不具备的功能,就是查找断点,多芯线取掉其它的电源,直通一根线,假如这根线中间有断点,把数字电笔倒过来拿上,(手拿螺丝刀这端)顺着线从有电的这端移动,红灯亮了,移动到红灯灭时那就是断点了,试一试,数字电笔还有好多功能就等着我们发现呢,研究研究,那里面为什么用场效应管,而不是普通三极管呢????
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2011/1/2 19:47:49
#31楼
我建议做电工应当小心做事,电工做应该做的事。注意自己的职业道德。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/2 20:39:28
#32楼
最好不用数字电笔那东西。
963
xiweixing
文章数:9
历史总积分:963
发表于:2011/1/2 20:55:41
#33楼
表情表情应该是感应电,你两头都没接哪来的电,呵呵,
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2011/1/2 22:46:18
#34楼
应该是感应电,数字笔不是很准确的。
904
wanglb
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2011/1/3 11:56:59
#35楼
就是感应电,是三相不平衡导致的。
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2011/1/3 14:14:52
#36楼
感应电
981
Z-K-Z
文章数:14
历史总积分:981
发表于:2011/1/3 16:06:16
#37楼
电缆芯间电容每米可达几百皮法,几十米下来,电容漏电流就达毫安数量级,而数字笔微安即可指示,即使是数字电压表,输入电阻也达十兆,所以数字表一般指示几十伏到110,数字笔在这个电压下显示就是220.考虑分布参数画出等效电路,一目了然!
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/1/3 17:43:58
#38楼
是感应电,多芯电缆常见的现象。
9190
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:555
历史总积分:9190
发表于:2011/1/3 19:49:44
#39楼
这个不奇怪,就是感应电,只要接地就会没有了。
124.8008
