回帖:74个,阅读:23610 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/26 9:34:21
大家还记得我前段时间发个帖子,说有个场站的零线对地电压有30伏吗?前天,我又去了,在检修中,被零线狠狠的电了一下,(空开控制的是火线)。一量才发现,零线电压竟升到120多伏!而且这个电压不是虚的感应电,是实实在在的电压。
   我到离变压器最近的一个柜里量了一下,三相对地电压分别是320,130,240,三相对零电压正常。都是230左右。
   我又看了一下变压器的接地线,没发线有断点,近来多雨,也不太可能有接地不好的现象。且这个三位一体(零线,防雷,机壳)的接地线并没有对地电压。
    此时,天色己晚,再不走的话就没有回省城的车了,只好以后再说。站长问我有什么危害,我想了一会,也想不出有什么危害。想提交延期维修申请,又恐落下医之好治不病以为功的话柄。
   由于时间关系,我没有上变压器上看,所以来请教大家,看看谁碰到过这样的事,并有什么危害。
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/26 11:34:06
后记:从对地电压上看,我怀凝是哪个120多伏那一相有可能接地了,但是从它对零线的电压正常上看,如果它真的接地了,那么也应该是在零线和接地线断了才有可能。它们同时出事的机率实在有点小,如果真是这样的话,电费上会有异常,事实上电费不但没有多,还好像比正常时用的电费还少了。由于前天太晚了,再去借零克棒上变压器来不及了,所以,只好大家帮忙来猜啦
1136
极品人渣
文章数:60
历史总积分:1136
发表于:2010/7/26 11:34:39
遇到过这种问题,控制电缆和380V电源电缆在一个电缆沟敷设,导致控制电缆有60V电压,
850
q39943
文章数:13
历史总积分:850
发表于:2010/7/26 12:02:39
我遇到过!在你的描述中应该是零线虚接所致!!!或是零线接线不规范所致!!!
请检查零线和接地线!!!
850
q39943
文章数:13
历史总积分:850
发表于:2010/7/26 12:07:30
请检查零线和接地线!!!
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/7/26 15:31:37
学习了,谢谢大家
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/7/26 15:36:11
表情表情表情表情学习学习
936
zhangzhanyou04
文章数:18
历史总积分:936
发表于:2010/7/26 18:34:36
学习中!!!
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2010/7/26 20:31:09
三相对地电压分别是320,130,240。那肯定是对地电压130那相接地了,把离变压器最近的一个柜里量的断路器断开,测上端头的三相对地电压是否正常,如果正常,那肯定是负载哪里接地了,断路器一个一个的拉下来,总会找到接地点
1046
村民88
文章数:3
历史总积分:1046
发表于:2010/7/26 20:56:02
这个问题,原因有可能是你所测量的柜子零母线与系统零母线断开了。
109.2007
