回帖:74个,阅读:23624 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/7/30 8:58:56
#30楼
零线上有电是正常的,因为你三相上对地的电压不均衡的,如果均衡的话,对地对零线应该都是零伏。其实,你也混淆了零线和地线的区别。你仔细想想,要是地线和零线的电压一定一样的话,那就会把零线和地线短接,事实上,零线和地线有短接的,这是三相四线制;也有不短接的,这是三相五线制。
815
zxz8128
文章数:6
历史总积分:815
发表于:2010/7/30 13:13:34
#31楼
应该是零线虚地了,加上其中一相有漏电。
904
whp20062006
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2010/7/30 16:32:30
#32楼
路过
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/31 15:44:47
#33楼
[quote]以下是引用sqhuang在2010/7/30 8:58:56的发言:
[/quote哥们,三相五线不是你说的这样,那是指零于地线在变压器处接在一起,接地后,地线单独自成一路,再不和零线相接,自成一路PE线。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/7/31 20:37:00
#34楼
有一相对绝缘损坏了
100多伏那相
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/7/31 20:37:23
#35楼
有一相对绝缘损坏了
100多伏那相
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/1 8:17:49
#36楼
以下是引用mlqwain在2010/7/31 20:37:23的发言:
有一相对绝缘损坏了
100多伏那相
有道理,并且接地线应该是断开了。
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2010/8/1 9:30:07
#37楼
中性点问题
可能:变压器中性点接地不良  断路\接触电阻过大
危害:1、易造成人身触电事故
        2、易损坏单相用电设备
        3、易造成电气保护(诸如漏电保护、零序保护等)失灵
        4、干扰微电子设备运行
1040
嫦娥一号
文章数:15
历史总积分:1040
发表于:2010/8/1 20:08:14
#38楼
三相对地电压分别是320,130,240。明显是零线断了。
800
cyp7762
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/1 20:17:30
#39楼
可能是130那相的负载接地了,你可以断开它的断路器仔细查找。
109.2007
