回帖:74个,阅读:23657 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/7/27 20:05:17
#20楼
我认为是,三相中有一相,接地了
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2010/7/27 21:08:30
#21楼
我以前厂里也发生跟你一样的事··在办公楼一个晚上把我们公司电脑烧了一大半·····因为线埋在墙里找不到问题·直接在拉··
做电工就是要小心在小心``~`
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/7/28 6:38:06
#22楼
学习了,谢谢大家
913
2009zhangqi
文章数:1
历史总积分:913
发表于:2010/7/28 11:12:21
#23楼
学习
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/7/28 20:18:56
#24楼
把所有的电源断了一路一路测
就可以找到问题的
800
x13815669004
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/28 22:21:17
#25楼
本人同意8楼的意见,以前遇到过这个相同的现象,检查结果是负载有一相火线对地短路,长期对地造成三相四线移相,时间长对变压器造成伤害,要尽快解决。
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2010/7/28 22:45:51
#26楼
以下是引用q39943在2010/7/26 12:07:30的发言:
如果楼主已修复,可以拿出来分享一下。
[此贴子已经被作者于2010/7/28 22:48:04编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
20744
aaxin2008
文章数:5175
年度积分:552
历史总积分:20744
发表于:2010/7/29 5:07:46
#27楼
就是线虚
 一花一世界,一佛一如来
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/7/29 6:30:45
#28楼
遇到过这种问题,控制电缆和380V电源电缆在一个电缆沟敷设,导致控制电缆有60V电压,
809
wexial
文章数:83
历史总积分:809
发表于:2010/7/29 16:27:48
#29楼
变压器中性点接地不良。零线与地线在变压器中性点是共在一起的。不要有虚地。
124.8008
