回帖:74个,阅读:23626 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
868
lm6765554523
文章数:10
历史总积分:868
发表于:2010/9/4 14:42:32
#60楼
可能是零线断线。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/14 19:23:43
#61楼
如果是控制变压器的话,二次端的零对地有这么高的电压,是正常的,因为控制变压器的二次端的零是不允许接地的。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/9/14 20:22:28
#62楼
母线断开接触不良用电不平衡三相
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/14 21:12:10
#63楼
楼主,变压器上没有装零序保护吧?
 节约能源 利国利民
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/9/14 21:28:04
#64楼
我今天也被电了,零线对地230V,我将电机接的保护接零,所以看到电机的滴胶与接地螺丝有一点烧红了,蒙了后,用手一模,打嘛了!
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/9/15 21:38:25
#65楼
接地线电阻太大
868
lm6765554523
文章数:10
历史总积分:868
发表于:2011/2/20 14:05:25
#66楼
零线断
878
电工108
文章数:29
历史总积分:878
发表于:2011/2/20 22:39:25
#67楼
不知道进展如何??期待中~~
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2011/2/21 8:40:45
#68楼
典型的零线断路!
829
sdxhzjj
文章数:17
历史总积分:829
发表于:2011/2/25 9:22:26
#69楼
零线断了
109.2007
