回帖:81个,阅读:16828 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/5/19 18:19:39
   在异步电动机的正反转控制的主电路中,两台接触器的主触点如果同时闭合,将会造成三相电源相间短路的事故,使熔断器熔断。
梯形图中的软件互锁电路并不保险,在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个接触器的主触点已经闭合了, 由此造成瞬时的电源相间短路,使熔断器熔断。此外,如果因为主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一接触器的线圈通电,也会造成三相电源短路的事故。为了防止出现这种情况,应在plc外部设置由km2和km3的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图1),假设km3的主触点被电弧熔焊,这时它的与km2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此km2的线圈不可能得电。
图
为了保证在变频器出现故障时设备的正常运行,很多设备要求设置工频运行和变频运行两种模式。在工频/变频切换控制的主电路中(见图2),接触器km2动作时为变频运行,km3动作时工频电源直接接到电动机。工频电源如果接到变频器的输出端,将会损坏变频器,所以km2和km3绝对不能同时动作。应在plc的输出电路中,设置与图1相同的硬件互锁电路。
图
上述的硬件互锁电路在一般情况下是可靠的,但是还有一个漏洞。现场的电气维修人员在检查接触器的动作时,可能用手按接触器的活动部分,使接触器的主触点接通。这一操作与接触器的硬件互锁电路无关,如果由此造成异步电动机正反转控制电路两个接触器的主触点同时接通,顶多使熔断器熔断。
如果这种操作使图2中km2和km3的主触点同时接通,将会烧毁变频器的功率模块!当你在检修时按接触器的活动部分时,一定要想一下是否会造成灾难性的后果!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=116040&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/20 8:23:40
受教了。感谢楼主的奉献。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2010/5/20 8:53:44
经验之谈,实用
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2010/5/20 9:08:58
呵呵;外部互锁是必须的;
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/6 10:04:27
受教了。外部互锁的同时,PLC软件也应该互锁。
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/6/6 17:40:15
以下是引用ZCMY在2010/5/20 9:08:58的发言:
呵呵;外部互锁是必须的;
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/6/6 22:55:29
好像不会吧?------一般维修人员,不会2个接触器同时按。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/6/6 23:49:48
这种外部也是要互锁的,不然太危险啦
学习就是最大的进步!
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/6/7 11:05:44
当然不会同时按两个接触器,但是可能一个吸合的时候按另一个。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2010/6/7 13:23:10
呵呵;像这种一般要用带互锁的两个接触器,里面有硬件互锁,除了搞破坏,是不可能两个同时按下接通的;
