回帖:81个,阅读:16828 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/9/28 22:08:46
#80楼
以下是引用知道一点2010/6/6 22:55:29的发言:
上述的硬件互锁电路在一般情况下是可靠的,但是还有一个漏洞。现场的电气维修人员在检查接触器的动作时,可能用手按接触器的活动部分,使接触器的主触点接通。这一操作与接触器的硬件互锁电路无关,如果由此造成异步电动机正反转控制电路两个接触器的主触点同时接通,顶多使熔断器熔断。
好像不会吧?------一般维修人员,不会2个接触器同时按。
呵呵,是的,确实有这个情况,我同事一个电工就是,机器不工作,就是电机没有启动,于是乎他用螺丝刀同时按下2个结果 彭的一声,空开没跳,接触器坏了。一切皆有可能,不过从此以后他懂这个道理了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/21 19:41:12
#81楼
经验之谈,实用
31.2002
