回帖:81个,阅读:16828 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2010/7/13 9:35:34
#40楼
最为保险的互锁电路
我认为最为保险的互锁电路不光是程序和外部线圈互锁方式,而是在这两种方式上再加上接触器的机械互锁,就是在一个接触器吸合的情况下误操作按压另一个接触器,因为两接触器机械连锁,另一个接触器是无法按下去的,这在工频变频切换电路上尤其重要!表情
小熊猫
928
gg521314
文章数:8
历史总积分:928
发表于:2010/7/13 10:19:16
#41楼
支持35楼说法
862
yong_chuan
文章数:33
历史总积分:862
发表于:2010/7/13 11:44:23
#42楼
选型时候就用带硬件互锁的接触器就好了。但要没有最好加上...
1019
eproc
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2010/7/13 13:28:47
#43楼
加外部硬件互锁是必要的,但PLC也应该互锁,这样可以做到双保险。
其实PLC可以增加两个标识接触器状态的输入(X1,X2)作为闭合接触器(Y1,Y2)的前提条件,或者根据实际情况加入若干毫秒的延时,这样PLC就不再是瞎子聋子,更加智能化一些。
如果引入PLC连这一点都做不到,还要PLC做什么?直接用继电器得了。
925
lbdyxk
文章数:5
历史总积分:925
发表于:2010/7/13 16:06:31
#44楼
受教了
软件互锁加硬件互锁,安全设计,处处受用
954
zhaowenheng5
文章数:15
历史总积分:954
发表于:2010/7/14 20:11:17
#45楼
谢谢楼主的分享了!
1147
zsf19851228
文章数:12
历史总积分:1147
发表于:2010/7/15 9:23:47
#46楼
表情
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/7/15 9:36:06
#47楼
除了新手外,一般情况下不会2个同时按下,所以新同事操作时一定要有人监督。
1053
fcgi
文章数:17
历史总积分:1053
发表于:2010/7/15 10:52:59
#48楼
好,顶一下
1115
chw40
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2010/7/18 10:12:46
#49楼
在这类电路中,软、硬件互锁是必需的,尤其是交流接触器地互锁更重要。
在图2中,KM2释放时,变频器的输出是开路的。有的变频器是不允许输出端开路的,我认为
不妥。这个问题想听听网友的看法。
140.4009
