运动控制
回帖:22个,阅读:5520次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服抖动问题
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/12 13:39:13
#10楼
我用台达伺服做了一个垂直方向的运动机构,现象如下:
当滑块运行至上下限位置时有上下抖动的现象。
有那位高手知道是为什么吗,
很难理解这种说法,抖动现象一般在运动是由于机器负载很重而产生,
其表现是连续的,不如楼主说的那样,只在上下限位置时里才产生,
是不是到上下限位置时里,伺服停下来了,有静止的时候产生,
那也可能是功率不够。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/16 19:15:23
#11楼
通常是惯量过大吧
1074
yaya2007
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2009/7/17 16:26:13
#12楼
须检测,我公司是对任何进口设备的伺服、电路板、变频器、PLC等芯片级维修,任何故障,无图纸.公司网站:www.yuexingk.com
本公司秉持“以诚为本、追求卓越、创造价值”,永续经营的理念,真诚的为客户服务。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/20 15:30:46
#13楼
先总体调整加减速时间常数,看伺服抖动问题能否解除,如果没有问题,再尝试在限位条件下设置伺服响应。在PLC上应该可以设定的。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/21 11:19:39
#14楼
是SV的P的增益参数。6021368
t6021368@126.com
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/7/26 21:54:17
#15楼
你的控制方式是什麽控制?是在停止的時候抖動還是運動的時候,如果是停止時候抖動,是不是在任何位置都這樣?敘述清楚點,以便準確判斷。
思路决定出路!
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/7/27 12:00:39
#16楼
楼主的问题是否解决了,反馈下,也方便我们学习。
上下限的位置伺服要减速和加速,估计是PI参数设置问题。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/4 14:03:13
#17楼
是的,楼主好长时间了,反馈一下,看看是什么问题。
t6021368@126.com
924
snookitty1
文章数:4
历史总积分:924
发表于:2009/8/12 14:54:57
#18楼
位置增益方面的参数把
1016
ccw0915
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/8/19 15:35:10
#19楼
应加近点信号,捕捉到近点信号,来个减速处理,就会好点
93.6006
