运动控制
回帖:22个,阅读:5459 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服抖动问题
914
kinmi2008
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/5/30 11:50:15
各位大虾
有个伺服抖动问题需要请教:
我用台达伺服做了一个垂直方向的运动机构,现象如下:
当滑块运行至上下限位置时有上下抖动的现象。
有那位高手知道是为什么吗?
不甚感谢!!!
914
kinmi2008
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/5/30 11:51:42
谢谢
1079
tonnysxs
文章数:3
历史总积分:1079
发表于:2009/5/30 14:06:14
可能是感应器的问题
1001
青岛青
文章数:37
历史总积分:1001
发表于:2009/5/31 12:07:03
是你的参数没有调好,你调一下惯量比,机械刚性。
1278
chengxd
文章数:79
历史总积分:1278
发表于:2009/5/31 17:00:33
可能是惯量比的问题。同意楼上说法
经营:日本松下交流伺服电机    英国欧陆直流调速器
稀土永磁直流伺服电机   进口国产精密减速机
松下PLC  Easyview触摸屏    承接自动控制工程项目
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/31 20:38:32
惯量大,减速时间设短了
说说
914
kinmi2008
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/6/2 13:49:00
伺服电机抖动
我调了减速时间,可是效果不大,无论是调大还是调小都没有效果。表情
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/23 15:46:14
伺服有抖动,看看功率够不够大,其参数设的对不对,主要从这二个方面是解决。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
965
太湖头
文章数:14
历史总积分:965
发表于:2009/7/10 10:30:19
楼上的,你说的参数是哪个啊,是调什么的呢?能不能说清楚点呢?
1244
sunpeng
文章数:56
历史总积分:1244
发表于:2009/7/10 13:30:10
你的软件运行中碰到极限的处理是否有软件漏洞,是否减速太快,延长减速时间,惯量太小,停在其他位置是否有这种现状,如果没有就不是惯量的 问题,我建议先找一下软件极限的处理,是否又执行了其它坐标,
109.2007
