机电一体化
回帖:34个,阅读:7375次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1867
chengrunfeng
文章数:74
历史总积分:1867
发表于:2009/5/19 22:48:01
今天一间印刷厂说全厂零线用电笔测试都带电,而三相火线却有一相用电笔测试不亮。于是各个车间分别停电,确定在印刷车间的问题,再到印刷车间各台机器分别关闸,确定了是一台08机的升纸电机漏电,这台电机一通电,电笔测零线就会亮,同时一相火线就不亮,电机一关,一切正常。不知这样的事情大家常不常碰到。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/19 23:36:13
相线对地,主要问题是接地没有接好,或保护开关失效。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2009/5/20 4:11:03
全厂零线都带电,没碰到过
大家一起学习
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/20 8:12:04
我经历过的一个案例:
某一天晚上没有人上班。第二天早上班时发现所有电脑都烧掉了。电工不知道是怎么回事,无从下手。当时我了解情况后,叫电工去查零线总线。去一看,零线的母线被烧掉。很简单的道理,只要有一台三相的机器开机运行,零线只要断开,回路上就是成了320V~380的高压了。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/5/20 17:58:44
第一是接地没接好二是相线对地
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/20 20:45:54
换个电机试试
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/5/21 19:46:10
这台电机用电量大才能显示电的薄弱地点,零线和这条火线有虚接的地方,比如:变压器上接头螺丝生锈,往下查。方法是,故障出现时用电笔从头往下各点测试就行了。不过带电测试有危险需谨慎。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 16:06:57
是因为三相缺一相,所以零线带上电了
说说
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 17:27:03
零线不应该带电,可能是接触不良。
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/6/20 9:35:05
应查找零线的接地电阻来判断零线接地端是否已断
