机电一体化
回帖:34个,阅读:7377次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2015/4/28 21:20:12
#30楼
看了这么多的回复,看来高手很多呀。表情
1114
gmlwj2000
文章数:17
历史总积分:1114
发表于:2015/5/13 11:38:27
#31楼
1、设备接地不好;
2、用电笔测量三相电线中,没电的哪相漏电了,这时,大地就成了该相线的电位。你用电笔测量零线有电,就是零线与大地之间的电压。
3、这种情况很危险,必须做好接地。
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/1/15 16:41:56
#32楼
回复 #22楼 941115788
有一种情况,阻性负载比如白炽灯,如果零线断了,零线上面也是会带电的。几个月前调试设备时,由于施工的还没把零线接好,导致控制箱一上电,控制箱220V就降到60V左右,后来发现是零线没接
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/15 18:04:09
#33楼
这说明没有接地系统 也没装保护
530
yaosing
文章数:1
历史总积分:530
发表于:2016/1/20 16:46:28
#34楼
回复 #3楼 wushulin
这三相电器要是三相四线的才会这样。
