机电一体化
回帖:34个,阅读:7376次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
920
renshiqiang
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2009/6/28 13:30:27
#10楼
印刷厂的总零线也就是变压器的中性线应该是接地的,印刷机出现一相接地,理应对地短路,开关跳闸,零线带电,说明总零线出现断路故障。
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2009/6/28 23:26:28
#11楼
顶11l楼一下
坚持到底。。。。。。。。。。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/7/2 21:24:09
#12楼
像工厂里面。很少加得有接地的。
   这种事常有的。如果在车间。有一用电器在工作。三相。如是其中一相被用电器在长期震动下。把线外皮磨坏。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/3 21:47:38
#13楼
看看零线的就地是不是没有做好呀!
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/7/13 18:43:14
#14楼
关键问题在于断路器没有动作.断路器或保安器失灵.这种情况非常危险.导致家用电器烧坏
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2009/7/13 22:26:01
#15楼
如果用漏电保安器,不至于全厂零线带电。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/23 13:55:41
#16楼
PEN在负载出要分开啊
工厂供电系统也有问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/4 13:46:55
#17楼
此厂的电路安装没按规范安装,正常情况下即使电机漏电地线也应带电,零线与总母零线有接触不良的地方。
1031
xiezexin
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2009/8/23 23:31:51
#18楼
这应该有三个问题,一零线的主线部分有断路,二该电机没有接地。也没有漏电保护。三各车间没有独立的保护电路
1071
linzongqi
文章数:14
历史总积分:1071
发表于:2009/8/24 0:01:30
#19楼
零线加大点试试,再检查接地设置
109.2007
