回帖:40个,阅读:4548 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
917
zdk108
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2009/3/2 20:57:13
在实际工作中,经常会遇到空开缺相的故障.可用电笔,电流表和万用表都无法检测出来,常常会因为这样与客户解释不清,而最后只能用最基本的方法,更换空开来证明,感觉特麻烦,还没有理论依据,在这里特求助朋友们,谁能给出最合理,最有说服力的方法,(说明一点,负载是加热器).谢谢!
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/3/2 21:35:38
你用缺相的那一相,接个负载,然后合闸不工作,这不就说明问题了吗!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/3/2 21:35:39
965
xuzhidongr
文章数:7
历史总积分:965
发表于:2009/3/2 21:38:34
用万用表量不出吗?
917
zdk108
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2009/3/2 21:42:39
我看见我们的电工几次用万用表都没量出来,最后只得用更换空开来证明,我觉得应该有理论上的解释啊?
1160
wbf0906
文章数:17
历史总积分:1160
发表于:2009/3/2 21:47:51
用万用表测量相间电压或相与零电压,就能解决问题
1160
wbf0906
文章数:17
历史总积分:1160
发表于:2009/3/2 21:48:34
990
goto808
文章数:21
历史总积分:990
发表于:2009/3/3 6:12:38
不能测量是很少的情况,动静触点就连一点,能满足测量仪表,但不能带负载,如果是DZ型,把3相分开敲一下就知道了,接触不好的,会自己掉落的
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/3 8:30:02
如果是换个空开就好了,那还是说明空开的质量有问题上,或是设计上选的不合理。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/3/3 8:50:06
空开买好点噢,
sdysfzs
93.6006
