回帖:40个,阅读:4548 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/3 8:57:40
#10楼
最不好判断的是电流大时就缺相负载小时没事
我公司的一台数控刀架就出现过这个问题!
这样的问题不好判断只能要求元件质量好点
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/3 10:53:07
#11楼
这种情况一般要从空开的结构上入手,里面都是通过扣来实现开关的,时间久了就会出现里面的扣损坏的情况,这是就失去开关的作用了!
优秀是一种习惯!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/3/3 13:17:48
#12楼
一般都可以测量的,如果负载没有问题,但空开总自动跳闸,按经验就判定空开老化!
新手报道,受教必顶!
图
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/3/3 14:46:46
#13楼
万用表可以测量出来的
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/3/3 17:54:52
#14楼
现在的假冒人伪劣产品太多,电流小时它能凑合用,电流一大它就断路,那些技术监督人员也该下岗了。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/3/3 19:28:19
#15楼
如果载着负荷测量,电压差别可能不是很明显,但如果把负载去掉在测量就会测量出来啦,你说的可能是接触不良。
1065
cjhaa
文章数:12
历史总积分:1065
发表于:2009/3/3 19:48:37
#16楼
你说的我也是碰到过的,用万用表是可以测出来的,测相电压一相会偏低。要是说原理的话其实也是简单的,因为负载是星形接法,所以会出现空开一相断开也会有电压的情况,解决的办法是断开空开负载,再测电压(随便相、线电压都可以)就很容易判断了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/4 22:37:51
#17楼
测电压应该是能测出来的啊
说说
1111
azsx3318
文章数:43
历史总积分:1111
发表于:2009/3/4 23:24:39
#18楼
建议不要再使用这个空开的牌子.
1057
电热偶
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2009/3/5 15:37:54
#19楼
kk
你说的这个问题,我看是用万用表,电笔.电流表都可以测量出来。1:在带负载的情况下,如果缺相,如果用万用表测量不可能有电压,如果用电笔测量这一相绝对弱,如果用电流表测量无显示。2:在带负载的情况下,如果接触不好,用万用表测量表针来回摆动。用测电笔测量电笔时明时暗。用电流表测量表针来回摆动。3:在不带负载的情况下,如果缺相万用表.电笔无显示。但是如果接触不好万用表和电笔都可能显示正常,所以测量时最好带上负载。
109.2007
