回帖:40个,阅读:4548 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/3/18 20:03:10
#30楼
原因就是你们的空开小。客服在超负荷运行时间长。空开内部的触点熔化。导致接触不良。也会少相。不带负载用万用表测有电压加上负载就少相。
   不明白你就把空开拆开看看内部的结构就明白了。
   用万用表测得出来的。
  不可能测不出来。。。
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/3/19 9:36:52
#31楼
你用缺相的那一相,接个负载,然后合闸不工作,这不就说明问题了吗
 开着神7去逛街
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/2 13:10:11
#32楼
万用表可以测量,如果缺相,一般2相在180V电压左右,只要不是380V,基本可以判定是缺相,最好别用电笔,它只是电压不一样,灯的亮度也不一样,你要是对那亮的程度不熟悉的话,不可靠!
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/5/2 16:59:57
#33楼
用钳型表带负荷测三相电流,没有电流的那一根就是有问题。
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2009/5/12 22:23:25
#34楼
测量空开的进出接线点的电压即可判断是否是缺相啊
923
swg8189
文章数:8
历史总积分:923
发表于:2009/5/13 0:51:10
#35楼
用模拟负载测试
可以用个220V的灯炮测试。具体方法:每一相对地测试给用户看,哪一灯泡不亮就是该相缺相了,这样跟用户很好解释,一目了然。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/13 10:44:22
#36楼
我感觉带负载测量较好 还有做重要的一点卡电流!
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/5/13 21:37:24
#37楼
36楼网友的“试灯法”较实用,如果零线连接不方便,你也可以用三个灯泡,将其接成星形连到三相电源上试。好多虚接的故障用万用表是量不准的。
938
蓝色的天空
文章数:8
历史总积分:938
发表于:2009/5/14 8:33:10
#38楼
不可能万用表量不出来
924
wangchengxi
文章数:12
历史总积分:924
发表于:2009/5/15 16:17:47
#39楼
开关质量不过关或选择的开关容量偏小,要从根本上解决问题。
109.2007
