回帖:40个,阅读:4548 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1502
chanwing
文章数:53
历史总积分:1502
发表于:2009/3/7 12:51:47
#20楼
你应该不是电工,你的加热器应该是多条电热管(220V)接在三相上面,所以就算有一相缺相,但是在空气开关那用表测量也有电压。只是不是380v
1502
chanwing
文章数:53
历史总积分:1502
发表于:2009/3/7 12:55:50
#21楼
你应该不是电工,你的加热器应该是多条电热管(220V)接在三相上面,所以就算有一相缺相,但是在空气开关那用表测量也有电压。只是不是380v。如果是单相的话如果断零线的话,带负载测量就会(在空气开关后面用电笔)二条线都有电压
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/7 19:36:19
#22楼
在选电气这方面感觉选好点的还是用起安全个放心些,而且故障也不会这么麻烦啊,
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/13 19:18:14
#23楼
用万用表是可以测出来的,缺相电压一相会偏低
924
szzhao8459
文章数:3
历史总积分:924
发表于:2009/3/16 14:16:18
#24楼
难以测量可能是触点接触不好,在小电流的情况下虚接,大电流时会造成电器缺相运行。对电器很危险的。建议在选购电器产品时要选用知名品牌国标产品!免因小而失大!
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/3/16 17:30:06
#25楼
用万用表测量相间电压
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/16 20:30:31
#26楼
万用表都测不出来,反正我没遇到过,我也不信。
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/3/18 14:41:26
#27楼
用电流表和万用表是完全可以测量出来的,只是要看情况来分析
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/18 15:03:01
#28楼
我遇到过这样的断路器
负载电机不运转时,三相均有显示,当电机启动后电流一增大
就有一相断
停车检查一点问题没有
开车电机就是不转
最后也是换个新的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1234
雪中漫步
文章数:63
历史总积分:1234
发表于:2009/3/18 19:56:15
#29楼
把负载去掉,合闸,再量出线电压!
93.6006
