回帖:37个,阅读:26253次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1069
CuZn
文章数:23
历史总积分:1069
发表于:2004/3/7 10:59:00
请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?为什么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/7 11:18:00
接触器线圈并联驱动没有问题,串联似乎很少有应用,且要看具体情况而定。不为什么,都是根据控制需要而决定。
你干嘛要问这个问题呢?说说你提问的原因。好吗?
表情
[此贴子已经被作者于2004-3-7 11:19:12编辑过]
我是你的朋友
1069
CuZn
文章数:23
历史总积分:1069
发表于:2004/3/7 12:20:00
谢谢你的回答!
我并不打算做这种应用,最近在看电机控制方面的书,书上有这道习题,我只是想不通而已。
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2004/3/7 13:54:00
假如两个接触器的线圈电压都是AC110V,那把这两个串联起来,理论上是可以的,但实际操作是不提倡的.
1069
CuZn
文章数:23
历史总积分:1069
发表于:2004/3/7 14:26:00
两个相同的接触器线圈串联,总有一个先动作,这时线圈上的电压会增大,后动作的那一个能够达到吸合值吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/7 17:52:00
[quote]以下是引用cuzn在2004-3-7 14:26:00的发言:
[/quote
概念不对。两个线包串联(如果可能的话)绝对不会是一个先动作另一个后动作。原因是线圈电流在一个通路里同时加入的,所以两个串联的线圈是同时带电,接触器也会同时动作。相反并联的线圈则有可能是一个先动作一个后动作。因为,并联电路由于线圈的阻抗差异在端电压同时加电的瞬间,两线圈通路的电流不会完全同步流过。
但是,不论怎样分析,即便是并联电路的动作有时序上的先后差异,就接触器本身而言,是完全可以忽略的,并不会影响人们对并联线圈方案的采用。因为这种先后动作的时差,工程上可以忽略不计。
我是你的朋友
977
yzl
文章数:16
历史总积分:977
发表于:2004/3/7 19:12:00
不可以 ,达不到启动值。
1118
ass
文章数:34
历史总积分:1118
发表于:2004/7/31 19:37:00
绝对不行
老师说的。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/7/31 20:46:00
应该可以的吧.只是不推荐使用而已.
两个一样的AC100V接触器串联可以使用AC200V电源;并联时可以使用AC100V电源.不过最好要加线圈保护电路
谓正途,崎岖当先
1140
yixudong
文章数:60
历史总积分:1140
发表于:2004/7/31 21:43:00
接触器线圈易烧毁.
3812.4781
