回帖:37个,阅读:26253次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1039
yxgcfz
文章数:13
历史总积分:1039
发表于:2004/8/1 7:45:00
#10楼
不行吧,产品有个体差异
1077
xf_998
文章数:36
历史总积分:1077
发表于:2004/8/1 10:24:00
#11楼
我相信,实际应用中,只有并联,没有串联。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/1 11:00:00
#12楼
同意 xf_998
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1220
xiaoleng01
文章数:44
历史总积分:1220
发表于:2004/8/3 18:59:00
#13楼
最好不要串联使用
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/4 18:15:00
#14楼
我还从来没有用过两个线圈串联,理论上是可以,在实际工作中有人用过吗?举一个例题来看一下。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/5 8:38:00
#15楼
没必要用串联,所以没必要讨论这个问题。
1176
ttafei
文章数:43
历史总积分:1176
发表于:2004/8/5 9:02:00
#16楼
就是
讨论这个没意义
1033
wrjcmc
文章数:30
历史总积分:1033
发表于:2005/6/24 17:37:00
#17楼
两交流接触器不能串联连接,因线圈阻抗与气隙大小有关,通电时,因两个动作灵敏度不同.将造成电压分配不均,先动作的线圈阻抗大电压高,而后动作线圈阻抗小,电压低,无法吸合,又造成电路电流增大,甚至使线圈烧,所以,要求两交流电器同时动作,其线圈只能并联.
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/6/24 18:06:00
#18楼
以下是引用2066825在2004-8-5 8:38:00的发言:
没必要用串联,所以没必要讨论这个问题。
不能这么说,楼主问不等于他要这样用,搞清问题不就利于更好的应用?
假如维修时三更半夜有一220V接触器坏了,手头有几只110V的接触器,能不能代用一下,等明天再购买220V的?
在动作瞬间,可能是其中一个在机械上先动作,那么它吸合后交流阻抗较大,串联分压得到的电压大于110V,而另一个分压小于110V不利于吸合。
二个都吸合后由于个体存在差异,所分得的电压也是一大一小。
接触器在设计时也有足够的安全余量,即220V的可能在180V已能正常工作,我认为同型号的肯定可以用,不同型号的难说。
[此贴子已经被作者于2005-6-24 18:16:22编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2005/6/26 13:59:00
#19楼
并联可以使用,串连时可能由于功率不一致,或弹簧的力不均易烧毁线圈。
776.4714
