回帖:37个,阅读:26253次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1006
pingan7976
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/17 18:38:00
#30楼
串联没有什么意义
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/12/17 19:28:00
#31楼
并联可以,串联最好不用。
1002
luojiajia
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/21 15:12:00
#32楼
两个相同电压等级的线圈AC220线圈你串联在一起,不知道你是不是要还要外加220V的电压呢??如是 那只能动作一个!另一个不动作!
表情
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2005/12/31 19:22:00
#33楼
接触器线圈的最低启动电压是不低于额定电压的85%
并联是可以的,串联的你算算
1050
ljdgood
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2006/1/1 22:39:00
#34楼
这个问题得首先搞清楚是什么样的两个接触器,是不是同型号!基本同意18楼意见,26楼说的也很好,偶认为如此
[此贴子已经被作者于2006-1-1 22:50:01编辑过]
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2006/1/3 21:04:00
#35楼
并联是没有问题的
串联时就要考虑线圈的额定电压了
只要线圈在额定范围内是没有问题的
例如:110V的线圈串接在220V的电路是能够正常工作的
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2006/4/15 10:05:00
#36楼
绝不可以串联用,会产生误动作!
                 小李飛刀,例不虛發
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/10/20 23:53:37
#37楼
不行吧!
874.9749
