回帖:37个,阅读:26253次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/6/26 15:09:00
#20楼
串联是不行的,不信自己试试就知道。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/6/26 15:27:00
#21楼
串联:接触器没有试过.继电器试过是可以的.
不过对于动作或释放时间,电压等参数要求很严格的时候,没有具体测试过.
谓正途,崎岖当先
1022
emiss
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2005/6/26 15:39:00
#22楼
两个交流接触器串联(无论型号是否相同)理论上是不可以的,一般交流接触器通过整流以后才进入线圈的,而且吸合与维持电流是不同的,吸合电流远大于维持电流,这就是为什么一般的交流接触器的一个常闭节点被用掉的原因,如果串连,两个接触器没有同时吸合,后吸合的及有可能被烧毁。进而烧毁另一个。
1024
yucb32
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/7/8 12:18:00
#23楼
看线包情况
电压驱动的同电压等级接触器可以并联使用。
电流驱动的接触器可串联。
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/7/14 9:13:00
#24楼
一个接触器和一个中间继电器串联我用过,但他们不会同时吸合,每次只会吸一个,中间继电器是用来做报警用的
1025
xqp649
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2005/7/14 22:30:00
#25楼
为什么会烧呢?理由。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/7/15 0:24:00
#26楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/7/15 11:47:00
#27楼
支持9楼的意见~
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
1020
xucheng666
文章数:34
历史总积分:1020
发表于:2005/7/15 22:18:00
#28楼
应该可以!这样可以改变你的整定!
1004
冬天的蚊子
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/12/16 11:24:00
#29楼
同意
765.6395
