回帖:54个,阅读:25053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1067
LAO3DA4
文章数:17
历史总积分:1067
发表于:2004/7/18 11:58:00
#30楼
三相电流不平衡是零线电流过大的唯一原因,用钳形电流表测下电流便可确认哪相电路有问题。三相电流不平衡的原因为:1.触发电路不同步。2.负载阻抗不一致。3.输入电压有差异。
4.双相可控硅或触发回路电子元件参数有差异。
调整回路时先排除1、2、3项错误。第4项问题可通过元件筛选,相位角微调电路解决。
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/7/18 12:15:00
#31楼
哎,搞电气的一辈子离不开5根线,真不容易
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/8/18 20:55:00
#32楼
30楼的分析精道!我估计应为触发电路不同步居多真是如此拿掉零线应出现短路现象,试试!真如此其触发电路可以参照三相可控硅调电流电焊机触发电路。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/9/9 14:06:00
#33楼
看来我要下岗拉
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1078
yixiao_0921
文章数:25
历史总积分:1078
发表于:2004/9/9 20:23:00
#34楼
因該是三相不平衡造成的
1237
qtvbtcfyid
文章数:51
历史总积分:1237
发表于:2004/9/9 21:46:00
#35楼
为什么要用双向触发呢。 你可以说清楚一点吗, 朋友
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/9/10 20:27:00
#36楼
三项负载不平衡
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2004/9/11 9:17:00
#37楼
应该就是三相不太均衡,或者有的地方零线压得不好
伸张正义兮         浩然正气
1802
华南虎
文章数:220
历史总积分:1802
发表于:2004/9/11 13:59:00
#38楼
采用过零触发电路,这个问题很好解决!
1802
华南虎
文章数:220
历史总积分:1802
发表于:2004/9/11 21:11:00
#39楼
以下是引用2066825在2004-1-14 19:22:00的发言:
会不会是你的双向可控硅出问题了,譬如说变成单相的了,或者说可控硅只有一个方向触发,那流过零线中的电流就非常之大了.
三相电,单向触发是不通的
140.6261
