回帖:54个,阅读:25053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2004/1/19 6:27:00
#20楼
以下是引用华南虎在2004-1-16 20:34:00的发言:
你们说得或许都有道理!但是都有偏颇,其实可控硅控制的脉冲如果过60度不补一个脉冲的话
那么可控硅的开通角小于60度的时候三相所有的电流都要经过零线!
请教:这里所说的60度的补充脉冲是和为保证触发可靠而设置的双脉冲吗?60度好像太大了?还是特别设置的60度?
还有,零线电流过大,应该是零线上并不能保证其电流的和为零造成的,不同的时刻零线上有维持三相双向可控硅导通的正向/反向电流。
不知对否?请大家指教
1005
hptiger
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2004/1/25 21:54:00
#21楼
零线电流大是相控调压三相带中性点负载的重要特点之一。主要原因是三次及三的整数次倍谐波在零线上是同相位的,其值会代数相加。电阻负载,控制角为90度时最大,即便是三相负载完全平衡,零线电流也会与相线基波电流基本相同。采用这种调压方案零线至少要与相线截面相同。
1081
xiaozhikai
文章数:26
历史总积分:1081
发表于:2004/2/3 13:28:00
#22楼
感谢hptiger!
1477
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2004/2/6 15:58:00
#23楼
以下是引用hptiger在2004-1-25 21:54:00的发言:
我觉得有道理,用了可控硅就不能不考虑谐波问题,右加
补偿试试
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2004/7/4 21:25:00
#24楼
^_^,三相电流平衡的时候零线电流等于零的前提条件是电流的波形是正弦波,可控硅移相电路的电流含有较大的谐波成分,早就不是正弦波了。建议在可控硅前面加电容补偿(注意补偿电容器在谐波过大时易因过载而发热),最好加大零线的截面,以后设计时也应注意。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/7/5 12:52:00
#25楼
零线电流过大的原因是因为谐波引起的!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1100
zhysh
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2004/7/8 10:57:00
#26楼
零线电流过大的原因是因为谐波引起的!
没错。此时三次谐波电流为工作电流的19%,三相之和为57%,故零线发热。
加大零线截面或取消零线都可
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2004/7/8 15:33:00
#27楼
hptiger说很好,我以前读书时学过,现在要我说也只能知所然,不知所以然。
受教育了,谢谢hptige
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1115
JOHNCHEN1972
文章数:43
历史总积分:1115
发表于:2004/7/8 15:50:00
#28楼
采用调压方式,中性点不要接地,且你单位变压器功率足够大
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/7/16 22:07:00
#29楼
三项电流不平衡
202.948
