回帖:54个,阅读:25053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/13 14:51:00
转自  litianxi MM:
按理三相四线制的零线电流为零或比较小才对,结果做了一套温度控制,采用双相可控硅移相触发,负载为星型接零线,结果零线电流大,发热严重,请教各位原因,如何处理。
小生尚不知双相可控硅移相触发,又是怎么一回事呢,还有 litianxi MM所遇问题原因请高手一并指点!谢!
[此贴子已经被作者于2004-1-13 14:53:22编辑过]
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1081
xiaozhikai
文章数:26
历史总积分:1081
发表于:2004/1/14 13:23:00
应该是双向触发,就是正反向都能触发,你查一下三相是否平衡?
[此贴子已经被作者于2004-1-14 13:25:36编辑过]
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/14 14:30:00
楼上说的有道理,三相负载如果不平衡,那么零线电流就不为零,严重不平衡就会电流偏大。
可能的原因还有,三相可控硅的触发电路做的是否同步。触发时间配合不好必然会造成零线电流偏大。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/14 15:03:00
谢过穷帮主和xiaozhikai对小生的指点。
对于穷帮主所说的
“三相可控硅的触发电路做的是否同步。触发时间配合不好必然会造成零线电流偏大。”
小生认为,纵是触发时间配合不好,也不致于“ 零线电流大,发热严重”  ,因为触发时间非常短暂,而  “ 零线电流大,发热严重” 是因为零线较长时间通过超额工作电流方会严重发热。
不知对否,请穷帮主再次指点。谢!
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/14 16:10:00
星型接零线的三相交流调压电路,实际上相当于三个单相反并联交流调压电路的组合,如果三相的控制角做的不好,不相等,是不是相当于三相电压不平衡呢?
     当否,请指示!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/14 16:58:00
不敢!
穷帮主所言极是,小生不敢造次!
小生再请教穷帮主:三相控制角不同而造成的发热,对于一般所言小负荷并不致于,大之负荷方为。  还有   三相可控硅的触发电路做的是否同步,如不同步,又从何处处理?还有劳帮主指点。谢!
[此贴子已经被作者于2004-1-15 9:48:40编辑过]
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/14 17:32:00
举一个极限例子,当有某一相断开时,零线电流则是另两相之和。不可谓不大吧?
     同步问题现在有很多现行的触发模块,可以套用。
     本人只是纸上谈兵,对于三相调压的电路只是维护过,对否尚且不敢言之,提出自己的看法请大家指正!!!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/1/14 19:22:00
会不会是你的双向可控硅出问题了,譬如说变成单相的了,或者说可控硅只有一个方向触发,那流过零线中的电流就非常之大了.
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/1/14 23:07:00
三相电加热调功器,有多种形式,有前面所说的三相四线方式,接3个双向可控硅。也有三相只在两相上接双向可控硅,另一相直接连。中点悬空。这样的调功器,市场上也不少!你是用现成的调功器还是自己做的?不要搞错!
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/15 10:00:00
特地谢过穷帮主!
 三相可控硅的触发电路做的不同步时,就有可能出现了:     极限例子,当有某一相断开时,零线电流则是另两相之和      此种效应。
真真听君一席语,少走十年路!
再次谢过穷帮主和各路英雄好汉对小生的教诲。多谢!
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
126.3838
