以下是引用805709808在2016/5/28 22:51:18的发言:
以下是引用step1在2016/5/28 20:33:36的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/5/27 23:33:18的发言:
维修就是技术:你停产损失自己计算
我不是吹牛,生产上的设备除非缺配件,我不会等到要厂家来处理的地步。
意思就是不管什么故障你都能解决呗,这种人我还真没见过,我到是见过有些故障厂家人员都解决不了的,楼主把话说得太大了,这么有本事,找工作还会那么纠结吗
你意思是不可能了? 我原来的公司出现了很多完整复制加改进进口设备的人,有的还辞职出去办了厂,我当时的水平也不是很差,至少说这类设备什么故障都能处理也不算吹牛,但是我也知道也有干不的,有种数控机床故障,就请了外援。但是我现在这里,我可以这么说,因为我们这里没有数控机床,也没有什么很先进复杂的设备,基本都是小型PLC加触摸屏(灌装包装之类的),首先外围线路就不要说了,我想一般人都能搞,PLC和触摸屏,我也搞出了几个主要的设备。半数的设备程序没有加密或者密码很简单的那种。从搞出来的这些程序来看,设备厂家一般不会在程序里搞名堂,因为很容易识破也不希望关系搞僵,所以我没什么担心的。
有个老师傅总结得好,设备复杂程度分两种类型的,一种是连续运行的,这种一般比较简单,另一种是间歇运行的,也就是有步进顺控之类的,这种看不到程序的设备只要程序没有人为设置故障,我就可以说这个大话,何况我已经把其中两个设备程序搞出来了。机械问题,都是看得到的,当然也有搞不好的,那就是磨损得厉害,精度已经达不到要求,需要大修而我们没有大修的能力。
我记得我上家公司有台设备问题我也发帖在这里讨论过,那不是故障,而是设备先天性的设计缺陷,要改造,费用很高,甚至还不如买台新的更先进的,那不是一回事。
找工作问题,基本没人看你的证书,没人看你的说的水平怎么样,就看你在什么行业做过什么工作,就是现在干的这个行业,如果不是因为实在招不到人,也不会要我,但是事实上这个行业的设备,我认为我比以前的跳槽走的人做得好。以前我这里搞电的有两三个人,产量和设备都没有现在多,现在我一个人其实也干得过来,至少能多个帮手更好,毕竟我不想被拖累影响我出差吧。
