变频器论坛
回帖:55个,阅读:30754次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1034
dragonbrave
文章数:18
历史总积分:1034
发表于:2005/8/10 15:41:00
#30楼
有两个问题
1 只有串励电机才比较容易飞车,或者你的励磁电流太小,负载太小
2 在没有负载情况下,你的整流后的峰值电压决定转速,所以整流后的电路确RC滤波电路,最好加上续流二极管,否则,电机的感性负载没有释放的通道,只能抬高电压,造成飞车
   只有讨论才能提高,互相支持。dragonbrave@sohu.com
1005
hxf-83
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/8/10 15:45:00
#31楼
线路太简单了,没有负反馈,只能作为简单的调压器。不能作为电机调速使用
918
5014750
文章数:5
历史总积分:918
发表于:2005/8/11 18:26:00
#32楼
加1个触发2极管
1011
童聪
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/8/13 11:21:00
#33楼
18楼的朋友,我们能联系呀
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/8/13 12:06:00
#34楼
就解释为什么飞车而言,具体到楼主的线路,原因只有一个:那就是楼主的电机励磁回路,用半波整流而没有加续流二极管所致。推而广之,所有并励的直流电机的励磁回路,用半波整流都是要加续流二极管的!
至于为什么要加续流二极管,去看看相应的教科书,30楼的解释也可以吧。
1034
wjipo123
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2005/8/13 15:21:00
#35楼
直流调速具体电路可以见机修手册,第6卷电器设备修理,直流调速电路中,应有电压(转速)负反馈环节,转速给定环节,积分校正微分校正环节等,保证转速稳定。
1075
cww8484
文章数:21
历史总积分:1075
发表于:2005/8/14 20:55:00
#36楼
飞车原因80%的原因是失掉励磁,给励磁回路中间加续流二极管看看情况,
1059
蓝叉叉
文章数:26
历史总积分:1059
发表于:2005/8/30 12:05:00
#37楼
楼主能把修改好的电路图详细点提供给大家学习学习么?我是个菜鸟,在这真能学到很多东东啊!
1030
lys326
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2005/9/1 11:35:00
#38楼
飞车的话,有可能是励磁有问题,看一下励磁电压和波形。也有可能是电枢电压过高了吧。额定是220V。如果交流侧超过220V,经整流会超过220VDC。
1071
xxggff
文章数:34
历史总积分:1071
发表于:2005/9/1 16:01:00
#39楼
简单的直流调速可用可控硅整流,改变其速度,但必须有稳压
1250.4145
