变频器论坛
回帖:55个,阅读:30754次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1009
大笨蛇
文章数:5
历史总积分:1009
发表于:2004/5/6 20:08:00
#10楼
好像没人具体原因。为什么会飞车。
1022
xuesheng
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2004/7/2 19:01:00
#11楼
飞车主要是磁场太小或失磁造成的,如果不是变速的,加一个合适的恒流源作磁场就可以了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/7/2 21:12:00
#12楼
通过楼上各位议论和搂主的介绍。我认为飞车不是励磁的的问题。楼主已经说了,采用AC220V的半波整流,即使不加滤波电容,也应该不是问题。
问题的关键,是这个系统当一上电,电枢、励磁都接通电源,系统就飞车吗?还是通过调节了电阻以后电机飞车了?应该说清楚。
另外,我也同意6楼的说法。知道为什么吗?因为你的调速系统是开环的调节系统。开环!对电压、电流、转速这些重要的调速参数没有一点限制和约束,能不飞车吗?
[此贴子已经被作者于2004-7-2 21:16:34编辑过]
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/7/3 9:02:00
#13楼
可能是电机的励磁回路有问题
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/7/3 11:07:00
#14楼
励磁电源容量够么?
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/7/3 14:34:00
#15楼
重新设计,用全桥加滤波电容,得到310V左右的DC电压,再用一高反压大电流的三级管如电视机常用的开关电源管,加555做的脉宽调制电路,即可构成调速电路,要求高的可引入反馈,成本低,不超过50元,性能好。
1252
ln3636
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2004/9/3 19:42:00
#16楼
你这个电路是开环的,没有电流检测,也无法控制输入端电压,当然要飞车了
1240
wangdechao
文章数:107
历史总积分:1240
发表于:2004/9/3 20:37:00
#17楼
16楼说的不错,我用TL494做了个变频调压直流电源,调速还能用,成本大约20元。
谢谢大家
1011
squirrelz
文章数:9
历史总积分:1011
发表于:2004/9/8 11:43:00
#18楼
可控硅电路部分可能要加一个触发二极管才能正常调速
1003
reference
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/10/5 16:30:00
#19楼
励磁回路增加续流二极管看看
1910.0654
