变频器论坛
回帖:55个,阅读:30754次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/8 23:18:00
#20楼
不知楼主的问题解决没有?根据我的经验,应该电机电枢搭铁或电枢线路搭铁。
[此贴子已经被作者于2004-11-8 23:51:08编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/11/9 11:36:00
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/11 17:38:00
#22楼
以下是引用kdrjl在2004-7-2 21:12:00的发言:
通过楼上各位议论和搂主的介绍。我认为飞车不是励磁的的问题。楼主已经说了,采用AC220V的半波整流,即使不加滤波电容,也应该不是问题。
问题的关键,是这个系统当一上电,电枢、励磁都接通电源,系统就飞车吗?还是通过调节了电阻以后电机飞车了?应该说清楚。
另外,我也同意6楼的说法。知道为什么吗?因为你的调速系统是开环的调节系统。开环!对电压、电流、转速这些重要的调速参数没有一点限制和约束,能不飞车吗?
[此贴子已经被作者于2004-7-2 21:16:34编辑过]
正常情况下,开环也不至于飞车吧?
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/11 19:14:00
#23楼
电路少一个db3所以不能调速属设计错误
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/11/11 19:39:00
#24楼
什么乱七八糟的?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/12 19:46:00
#25楼
以下是引用mf在2004-11-11 19:14:00的发言:
电路少一个db3所以不能调速属设计错误
    请问MF,为什么说少了db3,能否说具体点?谢谢指点。表情
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/13 18:49:00
#26楼
如果电路中少了双向触发二极管或者电容太小的话双向可控硅会全通不受控制你说能不飞车吗?
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/13 18:50:00
#27楼
leondandan这样不乱七八糟的了吧
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/13 19:32:00
#28楼
以下是引用mf在2004-11-13 18:49:00的发言:
双向触发二极管?? 偶不太明白,能否再说具体点。
另,楼主已经补充说明了,带灯泡负载时是正常的,这不说明了电路是正常的吗?
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/17 22:37:00
#29楼
db3就像稳压管差不多只不过是双向的,楼主的电路不能调压,也就不能调速
8906.958
