变频器论坛
变频器论坛
[讨论]直流电机调速
[3]
[4]
[5]
[6]
[讨论]直流电机调速
wangdechao
作者的所有帖子(107)
发表于:2004/4/28 19:09:00
有一台外圆磨床,头架电机型号是:Z2-02-MD,0.55KW,电压:220V,电流:3.2A,转速:2300转/分,励磁:他励,励磁电压:110V,励磁电流:0.395A
机床上带的调速系统丢失,说明书和电路图丢失。
现设计一调速电路原理如下:
他励直流电源用220V~半波整流,W为100K碳膜电阻,C为1微法钽电容。经试验,电机飞车,问题出在哪里?请高手不吝指教
FLIR红外热像仪揭露起火原因
huyangyong
作者的所有帖子(6)
发表于:2004/4/29 20:17:00
是否是RC 不合理,宜减
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
wangdechao
作者的所有帖子(107)
发表于:2004/4/29 22:16:00
我想也可能,我用灯泡做负载没问题,是不是还要加滤波电容?
基于台达机电平台的冲床自动化
hc3899
作者的所有帖子(33)
发表于:2004/4/29 23:19:00
这是台他励电机,我好像没有看到励磁电路.如果没有励磁,就会飞车.
FA技术 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
wangdechao
作者的所有帖子(107)
发表于:2004/4/30 10:13:00
励磁电路是由220V半波整流,没加滤波电容
台达可编程控制器在水轮机调速系统中的应用
dalibao
作者的所有帖子(28)
发表于:2004/4/30 10:45:00
这个方法只能调压,根本控制不了速度。
倍福|声、光、水效果的和谐统一
aroke
作者的所有帖子(6)
发表于:2004/4/30 22:54:00
直流电机如果飞车,基本上可以认定为励磁有问题,另外用这种方法去调速实不可取,尤其是用在磨床上,因为就这样简单的调速方法基本没有稳定性可言的。
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
lwdlnmbx
作者的所有帖子(1040)
发表于:2004/4/30 23:50:00
同意6楼朋友的说话.
|| ..▎# ▎田 田 ▎ | ▎◆
|| &&▎ ▎ ▎'|'▎ o
保护环境,地球是我们共同的家园
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
yeanson
作者的所有帖子(19)
发表于:2004/5/3 19:25:00
同意6楼朋友的说话.
对于飞车的原因,一般也是以为励磁回路有问题。若主回路直接用桥式整流而不会飞车那可就古怪了。
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
sjmsjm9
作者的所有帖子(47)
发表于:2004/5/4 13:42:00
一台磨床,这样省,没意思!
用欧陆的512C,1000元左右
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
4750.0266
