回帖:71个,阅读:33582次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
电动机疑问?
1054
愁泪满面
文章数:16
历史总积分:1054
发表于:2004/1/9 12:20:00
1、为什么电动机堵转电流会增大?
2、为什么电动机供电电压降低,电动机电流反而会增大?
愁苦的心无处宣泄,只好泪流满面!
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/1/9 13:43:00
讨论!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1471
wsh168999
文章数:96
历史总积分:1471
发表于:2004/1/9 15:51:00
回去帮你查去
乐此不疲
895
yangys
文章数:42
历史总积分:895
发表于:2004/1/9 16:35:00
我个人认为:
1、电机堵转相当于负荷增大,那么负荷增大电流也相应增大。
2、电动机供电电压降低,电动机电流反而会增大,你可以参照欧母定律进行计算。
1068
李-1
文章数:19
历史总积分:1068
发表于:2004/1/12 19:53:00
大家好:
关于顶楼朋友的第二个问题我谈谈看法
电机一般设置在铁芯磁通将近饱和的情况下运行  电压偏低或偏高都影响磁通饱和度
会欠饱和或过饱和  为什么变频器在变压的同时要变频也就是这个道理
1032
yuhh
文章数:16
历史总积分:1032
发表于:2004/1/13 11:49:00
电动机堵转时反电势=0,即电抗=0,电源电压全部加在电动机的电阻上,此时电流当然会很大。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/2/3 12:49:00
同意4楼的看法!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1004
lxz2003
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/2/4 11:23:00
过饱和到饱和电流会变大?
过饱和到饱和电流会变大?表情表情
979
seeing
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2004/2/4 15:53:00
同意3楼的看法
我个人认为:
我想对第2点再谈一下
负何一定时,即负载功率一定,此时供电电压下降,电机若要保持原有的输出功率,根据I=P/U,则电流必增大。
1091
lulinfeng
文章数:21
历史总积分:1091
发表于:2004/2/8 19:53:00
有计算公式可以看到大体,应为堵转时输出功率增大,电压不变,效率也不变,所以电流要增大。同样P不变u下降i自然要增大。当然上面是以电机的功率计算为基础理解的。
再有电机的工作原理来说:堵转时转子的感应电势较大,应此转子电流较大。再有定.转子磁势平衡公式可知定子电流要变大。
努力学习
5125.1326
