回帖:71个,阅读:33583次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
电动机疑问?
1018
丝丝小雨
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/6/4 22:29:00
#20楼
1、电机堵转相当于负荷增大,那么负荷增大电流也相应增大。
2、电动机供电电压降低,电动机电流反而会增大,你可以参照欧母定律进行计算。
1056
pengchao95
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2004/6/17 20:47:00
#21楼
同意楼上的观点.表情表情
1089
liuchenyuji
文章数:26
历史总积分:1089
发表于:2004/7/4 4:57:00
#22楼
同意13樓的分析
1049
wangxinzhao
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2004/7/6 11:33:00
#23楼
同意18楼的观点,应该从基本原理来分析现象
1120
T.YOUNG
文章数:34
历史总积分:1120
发表于:2004/7/6 13:18:00
#24楼
同意18楼的观点!
1029
爱好工控
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2005/6/8 20:29:00
#25楼
第一个问题要看看电机书才行,第二个问题:当电机的功率一定时,它的电压降低时,电流应是升高的,(不知我的说法对不对)如果不对的话,请各位大虾指正,多谢
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/6/9 22:20:00
#26楼
以感应电机来说:
当电机堵转时,定子电流主要是定子和转子的漏阻抗决定.而此时的铁心饱和,总的磁阻变大\漏变小.一般比正常小的15%-35%,定子电流当然大了.就像电机启动一样.
1035
zx2990
文章数:33
历史总积分:1035
发表于:2005/6/13 8:36:00
#27楼
同意27楼的观点
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/6/13 11:33:00
#28楼
以下是引用wangxinzhao在2004-7-6 11:33:00的发言:
应该是19楼。
19楼的讲得好,支持!!!
1060
UNDERUE
文章数:29
历史总积分:1060
发表于:2005/7/5 10:50:00
#29楼
18岁的同志说的最好,鼓掌~
1961.0149
