回帖:71个,阅读:33583次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
电动机疑问?
1022
basara
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2004/2/9 17:10:00
#10楼
你这样的问题也问得出口,这可能是中学的知识吧。
1054
愁泪满面
文章数:16
历史总积分:1054
发表于:2004/2/11 8:34:00
#11楼
那么请楼上的,帮我仔细解答一下好吗?弯腰等待。。。。
愁苦的心无处宣泄,只好泪流满面!
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/2/11 9:54:00
#12楼
6楼的说法是正确的,电机堵转,产生不了反电势,无法平衡电源电压,有一个公式:U=E+IR,U为电源电压,E为电动机的反电势,I为电机电流,R为电机内阻。当E为0时,你想想电流I有多大吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/24 19:49:00
#13楼
楼主只说“电动机的疑问”,是什么电动机疑问?是交流的?直流的?对于楼主提的第一个问题,交/直流电机解释可是不一样的。尽管第一个问题所述的现象是对的。第二个问题,是说的开环控制还是闭环控制?如果是闭环控制,现象说的对,如果是开环控制,说的现象就不对了。想一想,(直流电机)在电机的开环控制下,电机端电压降低了(负载不变)电流会增大吗?而交流电机要看电机电势与电流的关系式了。手头没有书,不好做答。
我是你的朋友
1017
linkyue
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/3/2 18:33:00
#14楼
13楼分析的很正确。
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/3/2 20:29:00
#15楼
不要把中学物理上的东西拿来。好好的看一点电机学。象14搂所说,交直流电机原理是不一样的!直流电机在中学的物理课上讲的较多,交流电机要复杂些。不能简单的用U=E+IR。应引进复数概念。电机有电感,感抗比电阻要大的多!自己去看书吧。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/3/4 8:38:00
#16楼
以下是引用ersacn在2004-3-2 20:29:00的发言:
16楼的说法有道理。
有功部分和无功部分矢量合成了总电流,堵转后有功部分接近0,无功部分很大,结果自然总电流会很大
1519
748596
文章数:312
历史总积分:1519
发表于:2004/4/9 0:27:00
#17楼
电机一般设置在铁芯磁通将近饱和的情况下运行 !?
不太明白如果饱和了怎么转?
讨论中学习!
1006
iloveyouzkj
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2004/4/9 18:59:00
#18楼
用公式解释原理,是颠倒本末
首先我们要明白一点:不管是用AC,还是DC的电动机,都是利用的电磁感应原理(互感),基本过程是:定子产生磁场,转子切割定子磁场产生感应电动势,进而产生感应电流,再产生转子磁场,转子磁场与定子磁场相互作用,产生转矩从而使电动机转动,两个磁场力之差越大,则转矩越大。电动机在正常工作时,转子朝着减小切割定子磁场面积的趋势运转,这使得定子的励磁电流维持稳定。如果转子堵住,其所切割的定子磁场面积较大,产生较大的感应电动势,这也使得定子的励磁电流较大。同样,当电动机的工作电压降低时,使得定子绕组产生的磁场强度降低,相应地转子切割定子磁场所产生的感应电动势也降低,从而使输出转矩减小,由于负荷一定,所以速度也降低,当速度降低时,转子所切割的定子磁场面积有增大的趋势,相应地使得定子励磁电流增大。
至于书上的公式,只是对原理的一个总结,而不是原理。用它来解释物理上的现象,是颠倒本末。
[此贴子已经被作者于2004-4-9 19:01:52编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/4/9 21:21:00
#19楼
看来大家要去学一下《电机学》这门课程了!
大学的机电专业一般都有开设,没事去旁听一下!
7054.2574
