回帖:71个,阅读:33583次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
电动机疑问?
1002
JKLYB
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/11/12 2:00:00
#40楼
相序对电机的影响
1024
gktmd001
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/11/24 23:55:00
#41楼
高
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/12/3 19:02:00
#42楼
补充:E=Ce8n
      M=Cm8Ia
表情表情表情
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/12/4 12:34:00
#43楼
P一定,P=UI,U减小,I自然就增大
1057
libinnc
文章数:34
历史总积分:1057
发表于:2005/12/4 16:18:00
#44楼
你们继续聊,我只是路过!
再怎么想办法,我也要插上一脚!
1004
liou1997
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/12/24 13:57:00
#45楼
支持19楼
1011
duaosong
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/12/24 17:48:00
#46楼
1.电动机堵转可以用能量守衡定律来解释:电机的电阻不会变化,电机消耗的能量=热能+转子的动能,当电机堵转时,转子的动能为0,那么电机消耗的能量=热能,热能有是电流的平方成正比,肯定电流就增大了哦。
2.电压变小的时候电流为什么会增大,我也不太清楚,但我想电机在额定电压下才能达到额定转速,当电压降低时,转速也要下降,但动能和转速的平方成正比,当然动能也下降的快哦,用上面的电机消耗的能量=热能+转子的动能,当然要发热哦,电机的电流就要增大哦,
 呵呵,不太懂啊,班门弄斧哈
1011
bingteng
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/12/24 20:51:00
#47楼
我的理解:仅对三相异步电动机来说
1.大家可以看看机械特性曲线,堵转时转速为零,看看特性曲线与坐标轴交点,就很容易理解了。而且也直观。
2.在负载一定的条件下,电压越低,电流自然越大。因为电动机出力没变。有个公式:
输出功率=根号3*电压*电流*效率*功率因数。现在国内380v电源普遍都偏低,所以电机运转的工况其实并不太好。
1313
liushl
文章数:85
历史总积分:1313
发表于:2006/1/24 17:01:00
#48楼
解决
如何解决此问题?肯定不用变频。
蚯蚓一家这天很无聊,小蚯蚓就把自己切成两段打羽毛球去了;蚯蚓妈妈觉得这方法不错,就把自己切成四段打麻将去了;蚯蚓爸爸想了想,就把自己切成了肉末。蚯蚓妈妈哭着说:“你怎么这么傻?切这么碎会死的!”蚯蚓爸爸弱弱地说:“……突然想踢足球。”
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/2/13 22:36:00
#49楼
考虑周到!学习!
5638.996
