回帖:71个,阅读:33583次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
电动机疑问?
20069
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/29 0:31:00
#70楼
另一个问题:供电电压低,运行电流反而增大.需要说明,供电电压降低,运行电流不一定增大,也有可能减小.可以从两方面看.1\电机负载率较低,负荷较小时(电机未达到全出力,尚有较大裕量),此时供电电压降低,其运行电流也会相应变小.对电动机降压\调压节能运行的原理即基于此;2\电机基本上达到了满负荷运行,此时供电电压降低,会使出力减少拖不动负载,转差率加大,导致运行电流上升,严重时会发生堵转现象.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
908
电工虫
文章数:4
历史总积分:908
发表于:2008/11/30 21:37:00
#71楼
电机堵转,负荷增加,所以电流也相应增加
701.8384
