回帖:53个,阅读:24816次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1015
韩百
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/1/23 23:13:00
#50楼
我同意4楼说法.
1015
韩百
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/1/23 23:23:00
#51楼
关于21楼说的数字是什么意思?
1016
2005-zwj
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/4/6 10:49:00
#52楼
光电开关能测量长度吗?我没见过,如果你的程序一定要实现长度数据传送的话,你肯定需要测量的传感器,例如编码器等,这样的话才行!呵呵,不好意思!
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/12/16 19:40:00
#53楼
个人感觉用个编码器会很简单,第二个光电开关就不要了吧.这样因为从第一个光眼到加工处距离是不变的,所以不管速度快慢,遍码器在两点间距离输出的脉冲数恒定.估计这程序不会超过三百步.
697.7846
