回帖:53个,阅读:24816次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/7 16:29:00
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/7 16:32:00
要求:
光电开关1测得的数据传到光电开关2加工。
开关1和开关2之间工件数不定,可大可小。假如工件不超过5个。
这个程序怎么编?
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/7 16:37:00
还有个简单的问题,比如光电1测得的数据应该用断电保持计数器,然后传送到寄存器D,又要再启用一个断电保持计数器数值设定为D,这是不是很麻烦?
有更好的解决办法吗?
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/8 12:09:00
这的程序在普通的瓷砖生产线上就有用,不仅要测长度,而且还要测宽度呢
高手请进来说几句。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/8 14:03:00
两个月前讨论过类似的问题。但是我至今搞不清楚普通光电开关是怎么测量长度的。
谓正途,崎岖当先
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/10/8 17:11:00
以下是引用machelec在2004-10-8 14:03:00的发言:
这两个光电开关按照一固定的距离放好,物体顺序通过这两开关,得时间差再乘传输速度不就可以算出长度了吗
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/10/8 19:32:00
以下是引用hksirboy在2004-10-8 17:11:00的发言:
那宽度呢?
我也不懂!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/8 19:34:00
那速度这么用光电开关测量?
如果是变速系统呢?
谓正途,崎岖当先
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/10/8 19:35:00
一楼的兄台,使用堆栈指令,先入先出那种,会不会使得编程变得容易一些呢?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/10/9 9:57:00
[quote][b]以下是引用hksirboy在2004-10-8 17:11:00的发言:
[quote]
这样测试的精度能高吗?
E-Mail:mike.chen@163.com
95.0904
