回帖:53个,阅读:24816次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1044
zjwzxl
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2005/8/1 23:52:00
#40楼
寫程式抓取工件通過光電的時間就可以了,在通過係數換算成長度.採用移位指令傳送長度,可以實現不同長度工件的加工,也不必考慮光電的位置.不過精確度在與計時器的精度.
1044
zjwzxl
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2005/8/1 23:53:00
#41楼
1006
zenggcacai
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/9/21 17:26:00
#42楼
其实这个东西装的编码器就一切解决了!它可以记录脉冲来换算成长度,然后加上两个光点编码器的固定距离不就是它动作的距离了吗?
1011
带你飞翔
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/9/21 22:41:00
#43楼
20楼的 xlian 你的哪个梯形图用什么软件可以打开?????
1121
yugaoxin
文章数:48
历史总积分:1121
发表于:2005/9/22 15:56:00
#44楼
这样,有两种方法。
第一种:效率低,你可以留出足够的时间来处理它的数据,然后在根据数据加工。
第二种:在工间来的地方装一个行程开关,这样它从进入到离开都可以检测到,你可以判断它的长度,还得有一个测速装置,然后进行数据的处理,这样看看可以吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/9/23 1:58:00
#45楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1007
fhaiy
文章数:8
历史总积分:1007
发表于:2005/9/24 20:07:00
#46楼
呵呵,高手很多哦
1046
simple_john
文章数:7
历史总积分:1046
发表于:2005/9/24 20:20:00
#47楼
我可以编写此程序,若有兴趣请同我联系。联系方式是0755-28913099或13823520264方生。
1046
simple_john
文章数:7
历史总积分:1046
发表于:2005/9/24 20:23:00
#48楼
1046
simple_john
文章数:7
历史总积分:1046
发表于:2005/9/24 20:24:00
#49楼
3484.0675
