回帖:53个,阅读:24816次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/9 10:33:00
#10楼
以下是引用hksirboy在2004-10-8 17:11:00的发言:
以下是引用machelec在2004-10-8 14:03:00的发言:
两个月前讨论过类似的问题。但是我至今搞不清楚普通光电开关是怎么测量长度的。
这两个光电开关按照一固定的距离放好,物体顺序通过这两开关,得时间差再乘传输速度不就可以算出长度了吗
计算出的好象是两个光电开关间的距离把?表情
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/10/9 12:19:00
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/9 13:03:00
#12楼
楼上说的没错
可是光电开关一和二之间的工件数是不定的,有时多有时少
但是要传到二进行加工这个就很难了,我试编了一下200多步还解决不了问题。
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/10/9 14:18:00
#13楼
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/10/9 15:25:00
#14楼
此处小了条件,,无法做到,光电2没有用处....,顺便说一下,既然有光电2,何必转那么多路子光电2有信就输出不就得了.
如加上输送带位置参数,如在输送带位置装编码器或接近开光光电开关之类,此在其它贴子讨论过.
至于宽度问题,如果采用上述方法之后要处理宽度只需在光电1的位置安装数个光电1,至于多小个就看你要处理的宽度与精度了,另外如果要求高速度与高精确度的也可用其它硬件完成此功能,如可以设计1电路用硬件完成再用通信送回PLC处,电路用几片EPROM写入程序就可完成.
为何要去计算长度?是因为后述的动作需要用到,而计算了长度数量又不好处理,再加上宽度,换一下思路很简单参看以前的讨论.
[此贴子已经被作者于2004-10-9 15:28:24编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1008
xiaoliang78
文章数:11
历史总积分:1008
发表于:2004/10/9 16:20:00
#15楼
长度可以测出,只是精度没法保证(光电1通时间X速度);个数也可以,用上升或下降沿(最简单用双向计数器);宽度恐怕就难了,要加硬件或者机械结构改掉(可以加换向机构嘛)
993
不死进取
文章数:20
历史总积分:993
发表于:2004/10/9 17:02:00
#16楼
哎,真后悔当初上学时做什么了
      紫水晶,滴滴下,化成星雨永在心
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/10 15:08:00
#17楼
大家别忙。
宽度不要求,至于机械怎么改进的话题也甭说,提的就是这个问题。
反正就是按照这个要求去编就是了,如果是考试呢,容得你说改进,硬着头皮上吧。
本人,花了很长时间都没能编出来,而且用到了递加,比较,也是枉然啊。
那位高手要是编出来可不要舍不得拿出来学习学习啊。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/10/10 15:52:00
#18楼
光电开关1测得的数据传到光电开关2加工,这句没法理解,光开开关1是个开关信号,无论如何要与输送带的某一个参量联系起来而条件中,没有关于输送带的任意参数,你去硬着皮上吧.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/10 16:02:00
#19楼
如果系统变速的话:光电开关加旋转编码器,有光电开关上升沿开始一次计数,光电开关下降结束计数,再用一个数据寄存器计数光电开关的下降沿为工件编号作为指针来储存数据。加工时用先入先出的方式用指针取数加工。
2759.9556
