回帖:53个,阅读:24816次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1027
pwl600
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2004/12/29 13:10:00
#30楼
检测点的时间间隔为
                              T=检测宽度cm/传送速度min=  ms
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2004/12/29 16:34:00
#31楼
市场上应该有测宽度的光电控制器呀
1050
nfdf
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2005/5/14 3:40:00
#32楼
这两个光电开关按照一固定的距离放好,物体顺序通过这两开关,得时间差再乘传输速度不就可以算出长度了吗
我们是这样测辊道上钢坯宽的
1076
jinaiming
文章数:21
历史总积分:1076
发表于:2005/5/15 22:34:00
#33楼
兄弟,计算第一个脉冲的上升沿脉冲和下降沿脉冲的时间就可以
1018
su5176
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2005/5/16 10:21:00
#34楼
上升沿置位中间继电器并开始计算时间;下降沿复位中间继电器并得出时间,乘速度就等于长度,再根据一对上升沿下降沿来进行计数器的计数,这样就可以得出数量和长度
其他的就根据这两个参数来了
1027
sacai
文章数:24
历史总积分:1027
发表于:2005/5/17 16:42:00
#35楼
对我来说真的很难啊!!!
1005
yyllh
文章数:39
历史总积分:1005
发表于:2005/7/30 15:37:00
#36楼
二十一楼的可以用.用光开的上升沿与下降沿数据与标准件的数据比较就可以了
1156
wlei200
文章数:65
历史总积分:1156
发表于:2005/7/31 0:02:00
#37楼
我估计楼主是要完成这样一个工作:通过光电开关2来对物件进行长度判别,并且同时进行计数,到光电开关1得电时,取出其长度信号对其进行适当的处理加工,(瓷砖生产线一般有切割、磨削等)估计是一条生产线想生产几种产品把!那就是分线了。瓷砖生产线一般运行速度较慢,并且在调整好速度后,一般可以不再进行变动,而瓷砖的大小一般相对固定,按一条生产线生产三种产品计(已经够多了吧),只要确定其规格即可。因此,其程序应该不会太难编吧?
可以设定十个数据寄存器(保存数字 1 、2、3  即可),用指针循环(INC  DEC 等)即可(没有仔细考虑)
但是在实际应用中,还需考虑其他问题,例如瓷砖的破损问题(不知是烧成前还是烧成后),要设定按钮,在有破损时,通过按钮对光电开关(电眼)1的数字进行减计数。
楼主,不知我说的对不对。
顺便问一句,不知楼主在那个厂上班?
1044
zjwzxl
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2005/8/1 23:46:00
#38楼
寫程式抓取工件通過光電的時間就可以了,在通過係數換算成長度.採用移位指令傳送長度,可以實現不同長度工件的加工,也不必考慮光電的位置.不過精確度在與計時器的精度.
1044
zjwzxl
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2005/8/1 23:51:00
#39楼
1529.7069
