[讨论]这个程序怎么编?
[3]
[4]
[5]
[6]
[讨论]这个程序怎么编?
木易
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/10/7 16:29:00
FLIR Systems的ThermoVision™ A40红外热像仪堪称固体废料槽中防火和火灾探测的首选工具
木易
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/10/7 16:32:00
要求:
光电开关1测得的数据传到光电开关2加工。
开关1和开关2之间工件数不定,可大可小。假如工件不超过5个。
这个程序怎么编?
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
木易
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/10/7 16:37:00
还有个简单的问题,比如光电1测得的数据应该用断电保持计数器,然后传送到寄存器D,又要再启用一个断电保持计数器数值设定为D,这是不是很麻烦?
有更好的解决办法吗?
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
木易
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/10/8 12:09:00
这的程序在普通的瓷砖生产线上就有用,不仅要测长度,而且还要测宽度呢
高手请进来说几句。
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
machelec
作者的所有帖子(7023)
发表于:2004/10/8 14:03:00
两个月前讨论过类似的问题。但是我至今搞不清楚普通光电开关是怎么测量长度的。
谓正途,崎岖当先
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
hksirboy
作者的所有帖子(446)
发表于:2004/10/8 17:11:00
machelec在2004-10-8 14:03:00
这两个光电开关按照一固定的距离放好,物体顺序通过这两开关,得时间差再乘传输速度不就可以算出长度了吗
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
godspeed
作者的所有帖子(428)
发表于:2004/10/8 19:32:00
hksirboy在2004-10-8 17:11:00
那宽度呢?
我也不懂!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
machelec
作者的所有帖子(7023)
发表于:2004/10/8 19:34:00
那速度这么用光电开关测量?
如果是变速系统呢?
谓正途,崎岖当先
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
godspeed
作者的所有帖子(428)
发表于:2004/10/8 19:35:00
一楼的兄台,使用堆栈指令,先入先出那种,会不会使得编程变得容易一些呢?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
mike_CHEN
作者的所有帖子(649)
发表于:2004/10/9 9:57:00
[quote][b]以下是引用
[quote]
这样测试的精度能高吗?
E-Mail:mike.chen@163.com
利用热成像技术评估LTC健康状况
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
112.1928
