回帖:31个,阅读:3777次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1303
MR.R
文章数:39
历史总积分:1303
发表于:2011/3/23 9:57:12
原来接线如下图,隔离变压器次级零线和接地连在一起,上端漏电会跳掉,后来想想才明白。
于是改掉。把零线和接地分开接。这样设备是可以上电了,但是有另外一个问题,Q2和Q3不能同时上电,而且Q2每次上电要推两次甚至三次才可以上电,我选的断路器电流已经够大了呀,想不明白。
请各位帮忙分析一下。
T1  2.5KVA
T2  1.0KVA
MR.R
文章数:39
历史总积分:1303
发表于:2011/3/23 9:59:12
断路器的参数都标在图上面了
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/23 11:37:56
第一个问题,隔离变压器将2次侧接地,先去面壁。2.5KAV的变压器使用10A的双极断路器,上电建立磁场的电流是满载电流的7倍,还说足够大?还有,不知道你的断路器选型对不对,电感负载使用D型的,你自己核对一下型号。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/23 12:53:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/3/23 13:10:46
同意楼上,先看看是不是D型
1303
MR.R
文章数:39
历史总积分:1303
发表于:2011/3/23 13:25:37
谢谢二楼,三楼!
学习了!
哎,我用的断路器都是C型的,又得换了
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/3/23 14:04:39
以下是引用mat3210在2011/3/23 11:37:56的发言:
奇怪!二次侧接地不对吗?!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/23 14:23:08
什么叫隔离?7楼说说。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/23 19:30:04
好帖子。都说到点子上去了。第一个,强电的是隔离,所以输出和输入与地之间都必须是绝缘的,这才叫隔离;第二个,断路器选择D型的,这是常识,C型的用于照明。D型的用于动力负载。
[此贴子已经被作者于2011/3/23 19:30:41编辑过]
我是你的朋友
863
中国龙
文章数:16
历史总积分:863
发表于:2011/3/23 20:41:36
学习了
