回帖:31个,阅读:3690 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1303
MR.R
文章数:39
历史总积分:1303
发表于:2011/3/24 16:45:53
#20楼
以下是引用mat3210在2011/3/24 15:22:28的发言:
楼主,T1可以选用16A的双极D型空气开关,T2可以选择10A的D型空气开关。
十分感谢!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/3/25 23:32:47
#21楼
以下是引用mat3210在2011/3/24 8:59:39的发言:
15楼,请你正确认识变压器的种类以及用途,还有其不同种类的功能划分,再来这里谈论“隔离”变压器!什么叫“隔离”变压器,我再来问你一次,假如你还分不清楚的话,我就不想在花时间跟你讨论这个问题了。
回答你最后一段话,这段话引用于机械安全配电技术,安规里面有这么一点要求:金属机床、冲压机等安全隐患较大,触电危险性高的设备,其金属外壳必须可靠接地,金属架构上使用的照明设备必须使用不高于36V的安全电压。想清楚了,要提供36V安全电压,必须要使用变压器,为了防止一次侧绝缘损坏导致高压串入低压侧引起的触电事故,变压器的低压侧绕组必须一端接地。这种变压器叫控制变压器,不是隔离变压器。
[此贴子已经被作者于2011/3/24 9:29:30编辑过]
请教:如果低压2次侧不接地的话,只能保证2次侧两端为36V,怎么保证对地电压不高于36V?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/26 9:01:19
#22楼
21楼,请仔细看看我说的东西,自己好好理解一下你引用的那段话。
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2011/4/2 15:11:22
#23楼
如果二次侧接地,是否还需要用到隔离变压器?
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1182
牛脾气
文章数:70
历史总积分:1182
发表于:2011/4/4 22:24:57
#24楼
讨论的不错!学习了!
929
moyi
文章数:12
历史总积分:929
发表于:2011/4/6 10:00:21
#25楼
表情表情表情好贴
957
bisihai
文章数:12
历史总积分:957
发表于:2011/6/19 20:48:05
#26楼
变压器按用途分 有好几种  楼主说的那种应该不叫隔离变压器吧。隔离变压器在电子电路中用的比较多,隔离变压器的二次侧在不接地的情况下人可以任意触及一相而不被电击。因为够不成回路
1079
xiaoguiming
文章数:20
历史总积分:1079
发表于:2011/7/14 10:02:57
#27楼
说的好,有学问
843
653263089
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2011/7/26 18:50:25
#28楼
三楼的功底不错!
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/7/27 7:02:21
#29楼
讨论的有深度,学习
努力不一定会成功,但一定会有收获!
124.8008
