回帖:31个,阅读:3690 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
811
隐身上线
文章数:4
历史总积分:811
发表于:2011/9/24 12:50:09
#30楼
与自耦变压器的初次级共同部分绕组不同,隔离变压器是指变压器的初次级绕组间隔离并且初次级引线不直接连接以使初次级电压隔离开的变压器。注意隔离变压器次级一端做安全接地的情况下,不能因为初级绕组通过连接的电网的中性点接地与隔离变压器次级接地端相通而否认隔离变压器的电压隔离作用,因为隔离变压器初级绕组和电网并不能通过连接的电网的中性点接地→隔离变压器次级接地端向隔离变压器次级的用电线路施加不安全电压。为什么初次级引线不能直接连接,以隔离变压器初级输入单相220V、次级也输出单相220V为例,如果我们把次级的一根引线与初级接零线的那根引线直接相连而隔离变压器次级又没有与地相连的话这在初级供电电源的零线正常的时候看不出来问题,但是在初级供电电源的零线断线的时候问题就出现了→初级接零线的那根引线及与之相连的次级的那根引线都成了火线,这肯定就不安全了。只要在隔离变压器负载范围内,是做电力电源用途还是做控制电源用途有区别吗?
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2011/10/3 14:59:57
#31楼
隔离变压器的作用是初级和次级之间没有电的联系
起到保护作用
