运动控制
回帖:16个,阅读:10344 [上一页] [1] [2] [下一页]
1284
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2019/2/18 14:06:47
三菱伺服驱动器,运行转个1,2秒就报32.1号故障(过流),不带电机通电一会就报32.3号故障。这个除了跟检测电流光耦,模块,驱动有关,还跟哪些有关呢?急求各位大虾们指点
[此贴子已经被jint于2019/2/20 10:27:14编辑过]
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/18 14:17:07
有没有带负载运行。还是空载运行的。
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2019/2/18 14:22:46
电机负载拆了,空的电机还是报这个就送修吧;
1284
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2019/2/18 15:10:19
以下是引用zrx5176978092019/2/18 14:17:07的发言:
有没有带负载运行。还是空载运行的。
空载运行的,转个2秒钟就报故障32.1了
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/18 15:19:20
可以将参数恢复出厂状态,初始化下,再运行试下。
1284
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2019/2/18 18:00:09
求大神指点 维修方面和调试方面的方案
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
发表于:2019/2/18 18:50:46
先看看参数有没有问题,在机器上的增益都会调的比较大,转的时候马达会抖动吗?
1284
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2019/2/19 9:37:58
以下是引用9193556072019/2/18 18:50:46的发言:
不抖,你的意思是把增益调大些吗?
1539492044
文章数:48
历史总积分:1362
发表于:2019/2/19 16:55:07
回复 #4楼 fumz78
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
963
455922638
文章数:37
历史总积分:963
发表于:2019/2/19 17:45:27
发过来我帮你处理表情
