回帖:25个,阅读:1452 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5832
ziege
文章数:578
历史总积分:5832
发表于:2019/1/9 9:49:11
负载为AC380V风机,空开上端下端三相电压平衡,但风机接线点位置三相电压不平衡,偏差很大,请问这是什么原因???
[此贴子已经被jint于2019/1/10 9:22:59编辑过]
5832
ziege
文章数:578
历史总积分:5832
发表于:2019/1/9 9:50:49
以下是引用ziege2019/1/9 9:49:11的发言:
运行时候空开上下端电压都是平衡的,但风机接线点三相电压不平衡,停机时风机三相电压平衡;很奇怪啊!!!
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/9 10:19:01
以下是引用ziege2019/1/9 9:50:49的发言:
不奇怪 ,, 我也遇到这种情况,很多次,最后分析基本是电网问题,但要排除接触器,热继电器虚接的嫌疑。几千瓦到一百多千瓦负载类按比例都存在这种可能。
5832
ziege
文章数:578
历史总积分:5832
发表于:2019/1/9 10:28:55
回复 #2楼 超级大手
长期运行过程中会烧坏器件或设备不???
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/1/9 11:01:06
偏差到底有多大,还有三相电流有多大偏差
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/9 11:09:41
如果你带载时测量,空开上下口都没问题,但电机接口不平衡,显然是空开没问题!那么就是空开到电机的线有问题。换这条线试试。你说停机时三相电压正常,那是因为没有电流消耗了。电源脱离负载,你是测不出来的。原因有可能:一、电线存在问题。二、负载接线不实!或线鼻子虚接。当你接入负载时,部分电压或电流被接触不好的地方消耗掉了!
[此贴子已经被作者于2019/1/9 11:10:51编辑过]
27301
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2019/1/9 12:23:34
换棵线试一试,如果条件具备的话。
还有一点我不明白,你都停机了,风机电机怎么会有电压?
难道是你后面有调节风量的设备?负载变化引起??最好说的详细一些,便于故障分析!
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2019/1/9 13:28:18
运行时三相电流和电压测量值分别是多少?有数据再分析好点。
5832
ziege
文章数:578
历史总积分:5832
发表于:2019/1/9 13:37:12
回复 #7楼 jinqiaoma
运行时,风机端三相电压450  410  240 ,电流2.5  1.6  0
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2019/1/9 13:59:31
回复 #8楼 ziege
这样可能是电缆有虚接,查查电缆有没有异常鼓包或破裂的地方。
