回帖:25个,阅读:1727次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3710
yjq0010
文章数:85
年度积分:80
历史总积分:3710
发表于:2019/1/9 21:42:50
#20楼
空开、线、接头必有一处有问题,应该是不难查找。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/1/9 23:22:14
#21楼
我感觉是接线有问题了。
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2019/1/10 8:45:39
#22楼
发个电机铭牌上来看看参数呀
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2019/1/10 10:39:09
#23楼
典型的缺相。线路的原因多一些。能运转是因为是小电机,后面负载较轻,否则直接不转,电机有嗡嗡响声。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/10 11:22:52
#24楼
   看你发的数据应该缺相的可能性比较大。我们单位的一台中央空调机组经常性报过流故障,运行时监测三相电流及电压均不平衡,停机测量三相电压正常,最后检查发现为控制与保护开关(KB0)有一相接触不良,更换后运行正常。供参考
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/1/10 13:52:37
#25楼
明显是缺相现象,检查接触点和电线……
62.5591
